Ах да, в момент нажатия кнопки на
У вас по тексту ничего не сказано об измерениях напряжения на PWRON в момент нажатия кнопки.
Ах да, в момент нажатия кнопки на PWRON сигнал падает до 1.90В, затем быстро возвращается к 3.43В.
Итак, напруги памяти перепроверил, всё так же, как и описывал в начале темы, т. е. подозрений к питанию нет.
Кстати, заметил особенность: после нажатия кнопки при включении БП в сеть первая остановка платы почти мгновенная - на посткарте высвечивается С1, затем всё гаснет, а уж потом начинается цикл с постами C1->00...
Для интереса втыкал разную память - Goldkey 2GB PC10600 и Hynix 4GB PC12800, с ними старт такой же, только начиная со второго посты C1->F1, ну неужели MCH погиб shock
GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
