А при принудительном вкл. (PowerON БП на корпус)
А при принудительном вкл. (PowerON БП на корпус) какие-то изменения есть?
ещё попробовать подкинуть полноценный проц.
думаю биос правильный прошит (возможно какие-то ревизии, ещё чего)...
терминальное напряжение?
Если перечисленное не приводит к положительным результатам, смотреть в сторону отвала сокета, замена севера.
GIGABYTE GA-P43T-ES3G Циклический перезапуск после нажатия на pwr_on, пост-код C1 [РЕШЕНО]
