Напряжение на 3 ножке до включения PSON
появляется ли сигнал на 3 ножке при подаче сигнала включения блока PSON
Напряжение на 3 ножке до включения PSON - 3.9В, после включения тоже 3.9В, не чего не меняется, на 1-й и 2-й ногах оптопары также не чего не происходит.
FSP Epsilon 80 Plus 900W не включается!
