Автор: Crossmen92 , 10 апреля 2014
Прошу помочь советом, а точнее подтвердить или опровергнуть мою мысль. Имеется данный блок, ШИМ 6800, супервизор 223 на отдельной плате и еще какая то микруха на той же плате WT7518D. В блоке не чего не вылетало, все целое, дежурка в норме 5.04В, PS_ON - 3.05В, кондеры по дежурке менял, но нету старта, на фото обозначил напруги оптопар и у меня есть подозрение на дохлую ШИМ. Так ли это, может кто то подсказать?
Crossmen92
11 лет 12 месяцев назад
Да да, там все правильно, 15В идет как нада) Что дальше подскажите делать?
arfor.live
Тут бы отследить импульсы на 12 и 11 ногах. Это PFC и PW.
Дальше проверить до каких значений успевают вырасти напряжения всех линий, включая отрицательные. Скорее всего какое-то из них не в норме или отсутствует.
Crossmen92
Ну отследить импульсы у меня будет это лечится только заменой на исправную ШИМ, так как осциллографа нет. И замереть до каких значений успевают вырасти все напряжения по линиях можно только тогда, когда он хоть каким то образом заведется.))) сейчас при замыкании ps_on не происходит вообще не чего, что на одном, что на другом блоке, на третем, там питания на ШИМ нет, но слышны очень очень маленькие изменения высокочастотного звука когда пытаешься включить его замыканием зеленого провода на массу.
А еще у меня пока остается всеровно дикое желание докопатся и заменить в первую очередь PS223, так как с каким то блоком я не долго думая, заменил супервизор и он сразу заоаботал, а до того мучался так же, симптомы похожие были, но так как этого супервизора у меня пока нет, то заменю ШИМ, с другого блока сниму рабочего.
Leviafan
ну так замените, деталь-то копеешная...
вообще то с 223 на 6800 идёт сигнал, типа начальный пинок, где-то схема была.
1. а может он с 223 не поступает потому что 223 что-то не нравится, а там куча ножек.
2. может где-то обрыв где-то от 223 к 6800
Crossmen92
Та не сильно она и копеешна, 55грн стоит в магазине и это еще под заказ только.
Ну на счет обрыва не уверен, а вот кто то из них 223 и 6800 аж пищит на замену!
Leviafan
а может как-то копеешный СМД резистор или оптрон дал сбой...
http://www.aliexpress.com/wholesale?shipCountry=ru&shipCompanies=&SearchText=PS223&exception=&minPrice=&maxPrice=&minQuantity=&maxQuantity=&isFreeShip=n&isFavorite=n&isRtl=n&isOnSale=n&isAtmOnline=n&CatId=0&SortType=price_asc&initiative_id=SB_20140412111219&filterCat=400103%2C515%2C4099&groupsort=1&needQuery=y
Crossmen92
Та может и так, но как то подозрительно что можно сказать у трех блоков одна и та же проблема. Завтра заменю ШИМ, отпишусь.
compaund
Прошу прощения, но желательно не писать такое, оно не имеет к реальной схеме никакого отношения, кроме наличия PS223 кучи ножек, а то вводите автора темы в заблуждение и обрекаете на дополнительные расходы.
Никакой непосредственной связи между PS223 и CM6800G нет. Единственная связь между ними через оптопару, на катод светодиода которой приходит сигнал низкого уровня c 3 вывода PS223 при подаче сигнала включения блока, а через открывшийся при этом фототранзистор поступает напряжение питания на 13 вывод CM6800G.
Если питание на 13 ножку поступает, то ничего пока не надо менять.
Вы пишите напряжение равно 15В, а на 4 ножке самой верхней оптопары указываете 14,5В, на 3 ножке при подаче сигнала включения оно будет даже менее 14В.
Crossmen92
11 лет 11 месяцев назад
Вообщем я приведу еще раз замеры до включения и после включения блока, и посмотрим что на оптопарах, питание ШИМ и т.д.
Crossmen92
Значит я замерял напряжения оптопар при замкнутом PS_ON. Я взял дежурную оптопару как первую по счету, а третья та что возле диодного моста:
FSP Epsilon 800W
1 Оптопара: 1-я нога 5.04В; 2 - 3.96В; 3 - 0; 4 - 1.61
2 Оптопара: 1 - 0; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 4.67
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0.13; 3 - 15.45; 4 - 15.5
FSP Epsilon 900W
1 Оптопара: 1-я нога 4.97В; 2 - 3.89В; 3 - 0; 4 - 1.61
2 Оптопара: 1 - 0; 2 - 0; 3 - 0; 4 - 4.7
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0.13; 3 - 14.8; 4 - 14.9
P.S. Я выпаял ШИМ с блока FSP Epsilon 1010W, в нем просто не идет питание на ШИМ та я и подумал, что должен быть жив и вуаля, да, другой блок заработал (FSP Epsilon 800), все таки проблема не запуска была связана с ШИМом! Сейчас перекину платку на 900Ваттний, посмотрю...
И 900Ваттка тоже запустилась, работает отлично, только обороты кулера что то великоваты.
Теперь нужно решить проблему с питанием ШИМ. А что нужно заменить, что бы питание на ШИМ пошло, оптопару или два транзистора мелких в горячей части?
