тоесть менять оптопару нужно? Вообщем если 3-ю ногу
Вообщем если 3-ю ногу супервизора на землю замыкать, то тогда питание на ШИМ идет, а при замыкании PS_ON не идет, итого замена PS223 нужна, верно?
- Заменил, что то пока не подается питание на ШИМ при замыкании PS_ON.
FSP Epsilon 80 Plus 900W не включается!
