Автор: Crossmen92 , 10 апреля 2014
Прошу помочь советом, а точнее подтвердить или опровергнуть мою мысль. Имеется данный блок, ШИМ 6800, супервизор 223 на отдельной плате и еще какая то микруха на той же плате WT7518D. В блоке не чего не вылетало, все целое, дежурка в норме 5.04В, PS_ON - 3.05В, кондеры по дежурке менял, но нету старта, на фото обозначил напруги оптопар и у меня есть подозрение на дохлую ШИМ. Так ли это, может кто то подсказать?
compaund
11 лет 11 месяцев назад
Напряжение питания ШИМ идёт через оптопару, по последним измерениям это 3 оптопара или верхняя по фото.
О каких мелких транзисторах Вы спрашиваете? На плате их четыре штуки по два транзистора разной проводимости на двухтактный эмиттерный повторитель. Один повторитель (слева по фото) стоит в раскачке двух транзисторов корректора мощности, а второй (справа) в раскачке транзисторов основного преобразователя. Выход этого повторителя поключен к первичной обмотке трансформатора, а две вторичные через резисторы 10 Ом (плохо видно) к затворам полевых транзисторов.
Crossmen92
тоесть менять оптопару нужно?
Вообщем если 3-ю ногу супервизора на землю замыкать, то тогда питание на ШИМ идет, а при замыкании PS_ON не идет, итого замена PS223 нужна, верно?
- Заменил, что то пока не подается питание на ШИМ при замыкании PS_ON.
compaund
Желательно прежде чем менять PS332 проверить появляется ли сигнал на 3 ножке при подаче сигнала включения блока PSON. Если вам нравится метод тотальной замены, то конечно меняйте. Заменили PS332, теперь можно следующую деталь менять. Если замена всех деталей не решит вопрос, то дальше можно провести кардинальную замену блока целиком.
Leviafan
звиняюсь, вот схемка
http://fotkidepo.ru/photo/562370/39377VL0hejv9ve/NsX96joIjl/718475.png
Crossmen92
Напряжение на 3 ножке до включения PSON - 3.9В, после включения тоже 3.9В, не чего не меняется, на 1-й и 2-й ногах оптопары также не чего не происходит.
compaund
Ничего не понимаю, то происходило
FSP Epsilon 800W
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0.13; 3 - 15.45; 4 - 15.5
FSP Epsilon 900W
3 Оптопара: 1 - 1.3; 2 - 0.13; 3 - 14.8; 4 - 14.9
а теперь уже ничего не происходит.
Crossmen92
Эти два БП на 800 и 900W, уже разобрались все вместе, что там просто дохлые ШИМы были и с напругой на ШИМ все в порядке было.
А есть еще один БП на 1010W и в нем ШИМ был жив, но питание не идет не при замыкании PSON, не при замыкании 3-ноги супервизора.
Dron (не проверено)
5 лет 12 месяцев назад
Доброго дня всем. Народ помогите с стабилитроном z41 , какой там должен стоять ? И интересуют номинации резисторов r10 и r69 .
Блок питания fsp epsilon 900w .
dron_od
4 года 1 месяц назад
Народ , а есть какая то нормальная схема ? кроме тех обрубков которые в интернете .
Неа.
Обрубки сами когда-то рисовали.
Как вариант, можно схемы Чифтеков на CM6800 поискать. Общие принципы те же, но есть нюансы.
