Примерно по +5 где-то 6-7А, +12 4-5А, точного сопротивления и соответственно тока не знаю, использую вручную намотанный нихром диаметром 1мм примерно, на 3,3 по дефолту примерно те же 5А, дежурка 1А, в большинстве случаев такой проверки хватало, чтоб определить провалы по каналам, точно ток измеряю и соотв. подбираю нихром, для определения "порога провала" лишь когда обнаруживаются просадки по каналам. 3,3 мимо ДГС как на схемах, собственно для этого и перерисовал всё, 3,3 на моей схеме отрисован полностью, за исключением обвеса той же обмотки идущей уже на канал 5В.
