Нет и провод проверил и по плате между
16 Мар 2014 - 22:51
Drakeman
10
Нет и провод проверил и по плате между 3,3V и 3,3VS 1 Ом прозвонка.
Не держит нагрузку канал 3,3в
Специально для Вас http://www.ddrservice.info/files/Journals/Remont_and_service/2002/rc2002_11.djvu 55я страница Дроссель учавствует в регулировании
UAM , распиновка там рядная БКЭ, так
Ну видать зря. Я говорил про L2 по срисованной. А
Drakeman, транзистор заменить желательно в любом
LC фильтр до выпрямителя?) Ну ок, будем считать,
Ни от какого. Дроссель с конденсаторм - всего
А от которого дросселя зависит напряжение на выходе
Какой такой дроссель?
Писал уже, возможно случайно дроссель из другой модели
Ясно. Тогда интересно - в каком месте этот самый
Не туда Вы копаете... Табличка: +3.3V|26A
Уверен, если хорошо нагрузите +12 - то и
Огласите токи на табличке. Судя по инету, он стандарта
Примерно по +5 где-то 6-7А, +12 4-5А, точного
И какую на +5 и +12 нагрузку давали? +3,3
За обьяснение по резисторам спасибо, не додумался сам.
Что бы +3,3 нормально держал нагрузку, как минимум
Я имел ввиду, что без уменьшения резистора коллектора
Заменить транзистор с большим током коллектора вовсе не
Резистор в эмиттере да - 4,7 Ом, но
Замените резистор в эмиттере 2SA733, если он >
А тонкий провод, по 3.3В в разъем АТХ
