За обьяснение по резисторам спасибо, не додумался сам. На счет нагрузки, так это же азбука, нельзя тестировать каналы по отдельности, проверяя какой канал "не держит нагрузку" нагружал все вместе, но 3,3 проваливался, возможно ошибка заводская, брак, установили не тот дроссель и теперь придется под него подогнать параметры комплектующих... БП не пытались чинить, в том СЦ, где у друзей его забрал на подобное времени нет, видюхи, мамки - да, а БП тупо под замену, некому в них ковырятся за копейки. Внутри был чистый, пломбы целы, то есть он практически не работал, очень похоже на брак с завода.
