К сожалению, уже собрал блок, проблематично посмотреть Поменял не помещавшийся конденсатор(470х400В), на 330х400В, и собрал его. Мощность компа, где он установлен, далека и от... 400Вт, поэтому думаю, просадки не должно быть из-за330мк. Видео встроенное, винт, сидюк, 3-х ядерный проц, память помойму 2гига и еще внешний IDE контроллер.
там стартовые токи огого
Может поставить термистор с большим сопротивлением?
Заметил такую удобную штуку: если бп включить через лампу, она начнет мигать, но сек через 10 конденсатор зарядится и блок на пару сек. запустится. Можно выявить какой канал не рабочий например, в этот момент и не спалить блок.
Случайно решил замерить напряжение на кондере, а оно растет, это через лампу если.. думаю подожду, че будет
