Как выяснилось, короткого замыкания по 3.3В небыло. Хотя окончательно я не понял, почему оно пропало. Выпаял модуль с PS223, прозвонил его- кз не нашел. Потом прозвонил лежащую рядом лампу на 6.3В - оказалось как раз 2.6Ом Возможно я забыл ее отключить,... но помню, что отключал Включил блок без лампы - напряжения появились. Все в норме. Конденсатор пока что поставил на 150мк450В. В результате перенапряжения вышли из строя предохранитель(был 12А, поставил на 6А) и конденсатор 420х420. Однако, остается вопрос, почему больше ничего не сгорело, особенно в APFC..
