Полевики в APFC я прозвонил, вроде нормальные. А силовые ключи 18N50 (Q60,Q61), звонятся затвор-исток по 10 Ом. Не выпаивал их. Просто не знаю, так должно быть в этой схеме или нет?
И еще 5-ваттный резистор, в APFC, звонится в 0 Ом. На схеме не видно номинала. Не подскажите?
Как я могу включить без лампы, когда видно, что почти короткое в схеме. У блоков PPFC, лампа еле светится на малой нагрузке, но блок работает и выдает напряжения. Это первый блок APFC, у меня))
Посмотрел по схеме - так и должно быть. Там резистор между G-S на 10Е.
