Это не совсем так, там трансформатор раскачки и в цепи затворов как раз и стоят резисторы по 10 Ом. Я как-то из-за этого ошибся, не выпаял полевики, прозвонил в схеме - малое сопротивление, думаю из-за трансформатора. Оказалось позже что транзисторы пробиты, по затвору. Так что лучше выпаять этот трансформатор и тогда уже прозванивать (это проще, по-моему). А для проверки с активным корректором лампа нужна помощнее 200-300Вт, я использую ПЭВР на 33 Ома, 50Вт.
