Возможно. :) Тема перерасла в оффтоп. Пусть
6 Мар 2014 - 16:16
snAke666
1806
127.5
весна? да весна, март месяц, ветер, у вас ветер в голове?
Возможно.
Тема перерасла в оффтоп. Пусть каждый останется при своем.
gts250 сильно грееются полевые транзисторы в 3d режиме
snAke666 писал(-а): как минимум в
По моему Вы начинаете мешать мягкое с
snAke666 просто не надо мысли от вашей
Благодарю за наводку. Надо будет поизучать. Это
snAke666, в этот раз я пишу вам, а
Токи по фильтрации может и не велики.
Да, там причина, а здесь следствие,
snAke666, при чем тут токи вообще? разве велики
Ну да, забыл добавить "и из-за низкого
вообщем пока что решил проблему.поставил небольшой вентилятор на
инженеры гигабайта уверены, что взрывались они из-за
Пример - это тема? Или пример -
Согласен. Тогда копать все фазы. :)
Собственно, я не исключаю, что проблема может
Мои теоритические рассуждения (возможно фантазии :)
спасибо за помощь. буду пробовать
Так взрывающиеся кондёры вроде стоят по
А старые полимерные кондеры тоже были взорвавшиеся? Если нет
транзисторы стоят штатные заменил только взорвавшиеся кондеры
Транзисторы стоят штатные или меняли? Для этого нужен
Возможно.
