про тангенс угла диэлектрических потерь и вообще про пробой конденсатора - учебники почитайте
Благодарю за наводку. Надо будет поизучать.
так что ваши выводы про токи - от балды.
Это Вы в дырдочку. Все мысли из моей балды.
что касаемо ваших предположений об одновременно открытых плечах - что быстрее выйдет из строя от сквозных токов, конденсаторы или мосфеты?
Смотря какие токи. По пробою: может я не так объяснил, может Вы не так меня поняли. Как я вижу проблему - предположим, что у какого-то из транзисторов в верхнем плече какой-то фазы преобразователя от температуры увеличилось время переключения из открытого состояния в закрытое и наоброт, например, была 1нс, стала 3 нс. При штатном режиме, после закрытия транзистора верхнего плеча была 1нс мертвой зоны, когда транзистор и в верхнем и в нижнем плечах закрыты, далее начинает открываться транзистор нижнего плеча. И вот что получается, что из-за неисправности транзистор в верхнем плече не успевает переключить состояние и получается немного приоткрытым когда уже октрывается транзистор нижнего плеча. И погорят ли транзисторы зависит от того на сколько немного и насколько долго будут одновременно приоткрыты транзисторы обоих плеч. У автора получается ток при этом не достигает того значения, чтобы пробить транзисторы.
а в моменты переключения какое напряжение способно достичь нагрузки и не поплохеет ли нагрузке от этого?
Странный вопрос. Или он с подвохом? Во время переключения максимальное напряжение может попасть на LC фильтр не больше, чем при полностью открытом транзисторе верхнего плеча. И от чего должно поплохеть нагрузке то?
Это Вы в дырдочку.
Смотря какие токи.
Странный вопрос.
