Токи по фильтрации может и не велики.
makarog писал(-а):
при чем тут токи вообще? разве велики токи высокочастотных составляющих, которые эти конденсаторы отфильтровывают?
Токи по фильтрации может и не велики. Но я выдвинул в предыдущих постах предположение из-за чего проблемы на видюхе, т.е. сужение или отсутствие мертвой зоны при определенных условиях. В этом случае +12В кратковременно замыкатеся на землю, на сколько кратковременно не известно, и при этом фильтрующий конденсатор по линии +12В разряжается на землю, ток разряда больше, чем при фильтрации. Вот только на сколько он успеет разрядиться за это кратковременное замыкание на землю и какой при этом протекает ток - ХЗ.
makarog писал(-а):
а вот некачественный диэлектрик с нестабильным тангенсом угла д.п. - вполне может привести к пробою
Т.е., если автор поставит вместо электролитов качественные полимеры, то пробоя кондеров не последует?
Это что за звер?
gts250 сильно грееются полевые транзисторы в 3d режиме
