Мои теоритические рассуждения (возможно фантазии ). По какой-то причине (неисправный шим или транзисторы в фазах) под нагрузкой через две фазы начинает протекать большой ток, возможная причина - это возникновение ситуации когда транзистор верхнего и нижнего плеча оказываются открытыми одновременно, и возникает кратковременный пробой +12В на землю, от этого сильный разогрев транзисторов, и возможно взрыв кондеров, т.к. при такой ситуации БП постоянно подзаряжает их, а преобразователь примерно 300 тысяч раз в секунду коротит их на землю на короткие промежутки времени. В общем теоритически в какой-то момент исчезает мертвая зона, когда оба транзистора должны быть полностью закрыты. Но это теория. Возможно фантазии. Но думаю люди умные поправят если что.
Aleksey_56, кстати, недавно обсуждалась тема взрывающихся керамических конденсаторов по линии +12 В на какой-то видюхе, и там кто-то объяснял почему же таки они взрываются. --->
