если транзисторы нижнего плеча, то это сопротивление нагрузки,
19 Фев 2014 - 13:03
Max
3747
270.19
если транзисторы нижнего плеча, то это сопротивление нагрузки, аминь!
Материнская плата ноутбука HP Compaq presario cq-57
Столько раз на форуме обсасывали темы про
эммм... а можно чутка поржать на заданную тему?
Причем меня это нисколько не удивляет))) что
если я не заметил что у вас нет
если вы не заметили, у меня нет
ну извините! уж никак не думал что продавец
Sergeym21nesitco , вы могли бы напрячься
нет... просто спросил в магазине радиотехнике что от
Я такой вижу в первый раз, думал Вы
а калоша и ацетон если их не стереть
Раз никто не сказал - значит мало кто
вобщем проц там стоит впаянный.... наверное менять смысла
0,4 ома
если сопротивление точно указали, или там 0.9 ом
тоесть вы хотите сказать что сдох сам процессор?
drain - source сопротивление ом. может ли
кз или какой то транзистор просто открыт?
ребят есть такая штука удалитель флюса... может я
drain - source
Именно G - D?
Без шима тоже оба транзистора в КЗ...
Так Вы же этот ШИМ выпаивали уже, когда
Если снять шим, то может пропасть кз и
шим стоит, транзисторы то сами не пробиты эти,
транзисторы выпаяны, шим выпаян?
Один из четырех транзисторов был пробит, после его
можно ли получить какой нибудь общий курс правил
ШИМ меняется вместе с транзисторами, если эти транзисторы
просто мне сказали что шимы менять нужно сразу
хорошо... но а сама причина то пробитых транзисторов
Из конструктивного - больше ничего. Деструктив не предлагаю. Две
понятно...еще что моджно предпринчять?
Смысл всегда есть, только не всегда он понятен. Остается
есть смысл попробовать снять все 4 и проверить?
ну тогда они должны все параллельно стоять, чтоб
транзисторы никто не снимал. они стоят так с
Тот-же вопрос, но с другого бока - транзисторы
ну естественно))) AON7410... выводы на землю коротят
правильно ли вывода транзисторов определяете?
даже сняв шим КЗ остается на транзисторах...
А до замены ШИМа эти транзисторы проверялись?
блок подключил к дросселю... на нем тоже кз
проц работает от 0,9 вольта. я
igils в том
Проц ведь не от +5В работает :) подумайте.
Что-то не пойму. В шапке темы написано: Остальные
моу подключить блок питания лабараторный к drain, чтобы
gate-source большие сопротивления там))))
другие вывода, gate-source например?
между GATE и DRAIN у транзисторов следующие замеры: 1)
Гейты и дрейны GATE и DRAIN пишите как
не на штекере мерял, а на разъеме самом,
Сравните http://www.rom.by/forum/Podskazhite_raspinovku_razema_pitanija_noutbuka_HP
на красненьком замерял)))
на игле замеряли? у НР три вывода
хм... включил еще раз плату, обнаружил что на
спасибо завтра буду исследовать. карточку куплю как будет
Вам подарить? Так новый год уже кончился и
карточки нету( разве эт нормальное поведение питания процессора?
Что посткарта говорит?
Проблема в том что плата не включается. Просто
Завалялось. У Фокскона. Можете им написать, вдруг расчувствуются
платформа указана
у меня есть схема на китайскую электрозажигалку...
Не у кого никаких схем не завалялось?
RC6F32071HH1 не работает) картинки нет)
Про указание платформы обязательно напоминать? Не вижу описание проблемы,
