igils в том
igils в том то и дело что ничего не трогал... начал мерить питание проца - 0,2 вольта. Начал как и раньше делать. То есть посмотрел сопротивление на запитке явно занижено - 17 ом... снял шим - сопротивление стало большим. Поменял шим, сопротивление снова нормальное. Но вот не задача транзисторы закорочены теперь... и при нажатии кнопки включения ноута ни одна лампочка не горит
Не терпелось пощупать ШИМ процессора? Ведь говорил, что туда не надо лезть.
Вы считаете что это по моей вине он не работает... а что же я мог сделать не так?
Материнская плата ноутбука HP Compaq presario cq-57
  • Смысл всегда есть, только не всегда он понятен. Остается
  • есть смысл попробовать снять все 4 и проверить?
  • ну тогда они должны все параллельно стоять, чтоб
  • транзисторы никто не снимал. они стоят так с
  • Тот-же вопрос, но с другого бока - транзисторы
  • ну естественно))) AON7410... выводы на землю коротят
  • правильно ли вывода транзисторов определяете?
  • даже сняв шим КЗ остается на транзисторах...
  • А до замены ШИМа эти транзисторы проверялись?
  • блок подключил к дросселю... на нем тоже кз
  • проц работает от 0,9 вольта. я
  • igils в том
  • Проц ведь не от +5В работает :) подумайте.
  • Что-то не пойму. В шапке темы написано: Остальные
  • моу подключить блок питания лабараторный к drain, чтобы
  • gate-source большие сопротивления там))))
  • другие вывода, gate-source например?
  • между GATE и DRAIN у транзисторов следующие замеры: 1)
  • Гейты и дрейны GATE и DRAIN пишите как
  • не на штекере мерял, а на разъеме самом,
  • Сравните http://www.rom.by/forum/Podskazhite_raspinovku_razema_pitanija_noutbuka_HP
  • на красненьком замерял)))
  • на игле замеряли? у НР три вывода
  • хм... включил еще раз плату, обнаружил что на
  • спасибо завтра буду исследовать. карточку куплю как будет
  • Вам подарить? Так новый год уже кончился и
  • карточки нету( разве эт нормальное поведение питания процессора?
  • Что посткарта говорит?
  • Проблема в том что плата не включается. Просто
  • Завалялось. У Фокскона. Можете им написать, вдруг расчувствуются
  • платформа указана
  • у меня есть схема на китайскую электрозажигалку...
  • Не у кого никаких схем не завалялось?
  • RC6F32071HH1 не работает) картинки нет)
  • Про указание платформы обязательно напоминать? Не вижу описание проблемы,
