транзисторы никто не снимал. они стоят так с завода) следовательно правильно) Я выпаивал только один транзистор, на нем нет кз... зато на контактах его на самой материнской плате есть. Может быть это какойто из других транзисторов пробит на землю и поэтому коротит и этот?
