Поменял шим, сопротивление снова нормальное. Но вот не задача транзисторы закорочены теперь...
А до замены ШИМа эти транзисторы проверялись? Пайка не при чем? Проверьте еще раз.
Если транзистор снят, а площадки G-D все равно закорочены, я бы смотрел в сторону ШИМа (правильность установки 1 ноги, залипание между ножек, дохлость). Но не стал бы цеплять блок питания на выход данного источника. Бесполезные действия, да и вредные.
