На ASUS M2N-CM DVI rev. 2.00G заменил NF-7025-630A-A2 на NF-7025-630-N-A3. Остановка на 46-ом коде (AMI) - расшифровки не нашёл, процессоры разные подкидывал, в т.ч. одноядерный Orleans, с памятью и без пост-код тот же Не стал перекатывать на свинец, теперь возникли сомнения, вдруг не досадил
Добавлено позже
В рез-те экспериментов по перебору прошивок для родственных M/B как-то прижилась прошивка от ASUS M2N68-AM SE2 (на базе NF-7025-630A-A2), однако приветственное лого появляется где-то через минуту-полторы. Система загрузилась, устройства все на месте, другой вопрос, что проблема так и не была решена, а именно - низкая скорость чтения/записи в ОЗУ (плюс латентность), т.е. по тестам AIDA64 вместо "привычных" 5000-7000Мб/с имеем 1000Мб/с. Да-да знаю, контроллер памяти в CPU (щас закидают тухлыми помидорами), но прижим сокета, смена планок памяти на оверклокерские, работа в двухканальном режиме, смена процессора на один из высших в линейке AM2 ничего не принесла, потому было решено сменить мост. А воз и ныне там.
Добавлено позже
