подскажите, прокатит ли замена nForce 4 Ultra на
18 Ноя 2011 - 18:55
lexaa
15
подскажите, прокатит ли замена nForce 4 Ultra на nForce 4-A3
Чипсеты nVidia - взаимозаменяемость
Питания DDR2 - да, резюки - нет. Не
Питания думаю проверили, а резисторы на терминацию?
На нормально работающей МВ этой логики (NF520-590, 6100-7050)
А причем здесь скорость чтения/записи в ОЗУ?
На ASUS M2N-CM DVI rev. 2.00G заменил NF-7025-630A-A2
igils Судя по старой записи: Можно добавить
На JetWay M26GT3 (по-дефу NF-6100-405-N-A3). Еще пробовал BIOS от
На чем заменили? Если где-то заработало, не значит,
Заменил NF-6100-405-N-A3 на NF-7025-630-N-A3, все работает кроме встроенного
Здесь Sliders писал "установил NF570-SLI-N-A3 вместо
NF-6100-405-N-A2 меняется на NF-6100-430-N-A2. Замена работает в обе
Если память не подводит - я игрался
И правда. Инфа от uralservice
Народ, стоит приводить ссылки на конкретные платы/платформы, где
NF-410-N-A2 --> NF-430-N-A2, MCP51-A2 - проверенно меняются,
