Если память не подводит - я игрался
Если память не подводит - я игрался года 1.5-2 назад различными биосами на платах NF520 и NF520LE. И опять же, если память не подводит, NF520 не стартовал с биосом от NF520LE (хотя, возможно, и наоборот - NF520LE не заводился с биосом от NF520) - залипший ресет, т.е. "bootstrap" конфиг чипсета, считываемый из флэша чипсетом до инициализации проца, оказался неподходящим.
А вот софтово GF7025 и NF520 совместимы. GF7025 у меня заводилась с биосом от NF520. Стоило бы попытаться сравнить рисунок шаров и пинаут...
В общем - если есть платы на том и на том чипсете, попробуйте поиграться с перетыкиванием биосов, если начнет бутиться - тогда можно уже и паять пытаться, станет в ресет - паять что-либо бесполезно.
