Чипсеты nVidia - взаимозаменяемость
Всем привет.
Может будем в эту тему складывать вопросы по совместимости (взаимозаменяемости) чипсетов. Актуально при ремонте матерей, чтобы не покупать много разных по одному, лучше что-нибудь одно и много, так и проще и дешевле в итоге выйдет. А то искать в разных темах по крупицам информацию утомляет.
Можно не только по nVidia (тему потом переименую если что).
Желательно постить точную и проверенную информацию.
Например, на данный момент есть мать Biostar NF520-A2 на чипсете NF520LE-A2. Китайцы предлагают разные и LE и просто NF520 и ревизии тоже разные и A2 и A3. Ревизии думаю роли не играют, а вот остальное под вопросом. Вот хотел бы прикупить пяток обычных NF520-N-A3 и думаю подойдут ли на данную и подобные платы? А может есть какой ещё более старший, но полностью совместимый брат?
Буду в первом сообщении записывать по мере поступления информации:
1) nForce 4 = nForce 4-4x = nForce 4 Ultra = nForce 4 SLI = nForce 500 = nForce 560 SLI - эти чипсеты полностью совместимы между собой, т.е. взаимозаменяемы. Инфа от NiTrO. Также лично менял 4-4х на Ultra, всё работает. Значит можно купить только, например, NF4Ultra или лучше NF560SLI и перекрыть этим весь диапазон плат на этих чипсетах.
2) nForce 3 250 = nForce 3 250 GB - менял первый на второй, работает.
3) nForce MCP51-A2 -> nForce 410 -> nForce 430 - в принципе взаимозаменяемы, но следует, возможно, при обратной замене учесть, что SATA портов у 410 всего 2, а у 430 их 4. Инфа от Traffa. Значит лучше брать NF430-N-A3. Спасибо igils за ссылку.
4) NF-430-N-A3 = NF-430-A2 - rom.by/forum/Sovmestimost_NF-430-N-A3_i_NF-430-A2_resheno (видимо наличие/отсутствие буквы N роли не играет, можно учесть для остальных подобных чипов).
5) nForce 550 -> nForce 570 SLI -> nForce 590 SLI. Инфа от Traffa (по той же ссылке) и от Sliders. На сайте nVidia (nvidia.ru/page/nforce5_specs_amd.html) прочитал, что число линий PCI-E у 590 составляет 46, у 570 всего 28, у 550 ещё меньше. Значит NF590-SLI предпочтительней как более универсальный.
6) nFroce 6100 -> nForce 6150. Скорее всего придётся ещё менять и прошивку БИОСа. Инфа от Traffa. Там же. Какой предпочесть пока не знаю.
7) NF-6100-405-N-A2 -> NF-6100-430-N-A2. Полностью совместимы. Инфа от zalikry. Т.к. 6100-430 старший, то смысла покупать 6100-405 нет. Следует иметь в виду, что совместимы снизу вверх, т.к. у младшего брата меньше SATA-портов и линий PCI-E. Поэтому на платах, где используется младший чип, как правило, отстутствуют элементы обвязки.
NF-410-N-A2 --> NF-430-N-A2, MCP51-A2 - проверенно меняются, rom.by/forum/Zamena_MCP51-A2_na_NF-430-N-A2_-_kto-nibud_delal
Аватар пользователя Highlander
Народ, стоит приводить ссылки на конкретные платы/платформы, где у вас проходила замена, и версию BIOS по возможности указывать. Исключения всякие вполне возможны.
И правда. Инфа от uralservice с сайта www.notebook1.ru:
"Хочу поделиться отытом замены чипа NF4-N-A3 на NF4 ultra. Материнка EP-MF4-J3, после замены чипа, мать стала просить биос, прошил, проблема не ушла. Оказалось просто мать не видит флешку, родная была PMC 49fl004t, пробовал другие, эффект тот же. Взял подсунул ей флешку Winbond c другой матери и о чудо мать ее увидела , прошил биос от Nf4 ultra и плата завелась. Плата превратилась в ultra версию."
Если память не подводит - я игрался года 1.5-2 назад различными биосами на платах NF520 и NF520LE. И опять же, если память не подводит, NF520 не стартовал с биосом от NF520LE (хотя, возможно, и наоборот - NF520LE не заводился с биосом от NF520) - залипший ресет, т.е. "bootstrap" конфиг чипсета, считываемый из флэша чипсетом до инициализации проца, оказался неподходящим.
А вот софтово GF7025 и NF520 совместимы. GF7025 у меня заводилась с биосом от NF520. Стоило бы попытаться сравнить рисунок шаров и пинаут...
В общем - если есть платы на том и на том чипсете, попробуйте поиграться с перетыкиванием биосов, если начнет бутиться - тогда можно уже и паять пытаться, станет в ресет - паять что-либо бесполезно.
NF-6100-405-N-A2 меняется на NF-6100-430-N-A2.
Замена работает в обе стороны (т.е старший чип меняется младшим в серии и наоборот)
Замена проводилась на АSRock-ах S-754, модель точно не вспомню, и Асусах серии M2N (AM2).
При гарантированно исправном чипе доработки не требуется.
Здесь Sliders писал "установил NF570-SLI-N-A3 вместо NF550-N-A2, прекрасно работает."
подскажите, прокатит ли замена nForce 4 Ultra на nForce 4-A3
Аватар пользователя cs.alliance - S.W.A.T.
Заменил NF-6100-405-N-A3 на NF-7025-630-N-A3, все работает кроме встроенного видео, еще попробую подкинуть БИОС от похожей мамки только с родной поддержкой NF7025.
lexaa, да, прокатит
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
На чем заменили? Если где-то заработало, не значит, что будет работать где-то еще.
На JetWay M26GT3 (по-дефу NF-6100-405-N-A3).
Еще пробовал BIOS от JetWay M28GT3 (NF-7025-xxx-N-A3), плата вообще не заводится, проскакивают 45-С1 и все.
