Всем привет.
Может будем в эту тему складывать вопросы по совместимости (взаимозаменяемости) чипсетов. Актуально при ремонте матерей, чтобы не покупать много разных по одному, лучше что-нибудь одно и много, так и проще и дешевле в итоге выйдет. А то искать в разных темах по крупицам информацию утомляет.
Можно не только по nVidia (тему потом переименую если что).
Желательно постить точную и проверенную информацию.
Например, на данный момент есть мать Biostar NF520-A2 на чипсете NF520LE-A2. Китайцы предлагают разные и LE и просто NF520 и ревизии тоже разные и A2 и A3. Ревизии думаю роли не играют, а вот остальное под вопросом. Вот хотел бы прикупить пяток обычных NF520-N-A3 и думаю подойдут ли на данную и подобные платы? А может есть какой ещё более старший, но полностью совместимый брат?
Буду в первом сообщении записывать по мере поступления информации:
1) nForce 4 = nForce 4-4x = nForce 4 Ultra = nForce 4 SLI = nForce 500 = nForce 560 SLI - эти чипсеты полностью совместимы между собой, т.е. взаимозаменяемы. Инфа от NiTrO. Также лично менял 4-4х на Ultra, всё работает. Значит можно купить только, например, NF4Ultra или лучше NF560SLI и перекрыть этим весь диапазон плат на этих чипсетах.
2) nForce 3 250 = nForce 3 250 GB - менял первый на второй, работает.
3) nForce MCP51-A2 -> nForce 410 -> nForce 430 - в принципе взаимозаменяемы, но следует, возможно, при обратной замене учесть, что SATA портов у 410 всего 2, а у 430 их 4. Инфа от Traffa. Значит лучше брать NF430-N-A3. Спасибо igils за ссылку.
4) NF-430-N-A3 = NF-430-A2 - rom.by/forum/Sovmestimost_NF-430-N-A3_i_NF-430-A2_resheno (видимо наличие/отсутствие буквы N роли не играет, можно учесть для остальных подобных чипов).
igils
Судя по старой записи:
Можно добавить NF-430-N-A3 и NF-430-A2?
Совместимость NF-430-N-A3 и NF-430-A2
На ASUS M2N-CM DVI rev. 2.00G заменил NF-7025-630A-A2 на NF-7025-630-N-A3. Остановка на 46-ом коде (AMI) - расшифровки не нашёл, процессоры разные подкидывал, в т.ч. одноядерный Orleans, с памятью и без пост-код тот же Не стал перекатывать на свинец, теперь возникли сомнения, вдруг не досадил
Добавлено позже
В рез-те экспериментов по перебору прошивок для родственных M/B как-то прижилась прошивка от ASUS M2N68-AM SE2 (на базе NF-7025-630A-A2), однако приветственное лого появляется где-то через минуту-полторы. Система загрузилась, устройства все на месте, другой вопрос, что проблема так и не была решена, а именно - низкая скорость чтения/записи в ОЗУ (плюс латентность), т.е. по тестам AIDA64 вместо "привычных" 5000-7000Мб/с имеем 1000Мб/с. Да-да знаю, контроллер памяти в CPU (щас закидают тухлыми помидорами), но прижим сокета, смена планок памяти на оверклокерские, работа в двухканальном режиме, смена процессора на один из высших в линейке AM2 ничего не принесла, потому было решено сменить мост. А воз и ныне там.
А причем здесь скорость чтения/записи в ОЗУ? Эти Мб/с меняются только при смене частоты шины, памяти.
На нормально работающей МВ этой логики (NF520-590, 6100-7050) со свежеустановленной Осью и драйверами под чипсет - именно в этих пределах были "попугаи" с памятью. Частоты все "на месте", причём с любой памятью из частотного диапазона 533-800 даже в одноканальном режиме получить менее 3500-4000 невозможно. На деле - жуткие тормоза при открытии приложений, задумчивость всей системы в целом и т.д.
Питания думаю проверили, а резисторы на терминацию?
Питания DDR2 - да, резюки - нет. Не ищем лёгких путей...
Понятно, что дело не в Нвидии...
В итоге: перекатанный NF-7025-630A-A2 замечательно прижился на MSI MS-7506, где изначально такой же и стоял (отваливалось видео по pciex16). Эту мамку и отдам клиенту. С двумя модулями DDR2-667, работающими в дуале, скорость чтения по тестам AIDA64 в среднем составляет 7600Мб/с.
