Всем доброго времени суток. Имеется неисправный модуль DDR SDRAM
Имеется неисправный модуль DDR SDRAM на 512 мб.
Предыстория выхода из строя: неизвестна.
Симптомы:
- выгорели три питающих контакта, а именно 77, 85 и 108;
- материнка с неисправной планкой стартует, но не может загрузить винду, memtest показывает ошибки.
Что предпринималось:
- прозвонка всех SMD резисторов (исправны);
- прощупывание чипов во время работы (все греются одинаково);
- "тыканье" иголкой в резисторы на такой же исправной планке по технологии описанной на этом форуме (в результате были найдены два чипа памяти, один из которых неисправен наверняка);
- За неимением донора, а так же оборудования для перепайки микросхем памяти, было решено "уполовинить" планку памяти путем перепрошивки SPD (попытка превратить 512 мб в 256).
Задампил прошивку, изменил количество ранков (физ. банков) с 2 на 1, откорректировал чексумму, зашил обратно.
Результат - в программах типа everest или CPU-Z стал отображаться объем памяти 256 мб, однако системный BOIS и винда продолжают распознавать и использовать все 512 мб. То же самое повторил на исправной планке. Биос с виндой по прежнему упорствуют в использовании полного объема памяти.
Вот дамп SPD в исходном виде: rom.by/files/dump512.rar
Собственно нуждаюсь в объяснении моей ошибки и помощи в успешной "кастрации" модуля.
dump512.rar 144 байта
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
