maco а мне не подскажите в чем у
26 Июл 2010 - 14:01
SinSe
266
14.29
maco а мне не подскажите в чем у меня проблема? тремя постами выше.
СПАСИБО
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
Ок спасибо. За отделение в новую тему.
Объемный материал по ремонту модулей памяти
Как определить? Какая разбежка в сопротивлении "линия-земля"
ставлю плашку в комп, постоянный рестарт
Привет народ! Хелп, если есть у кого, скиньте
Кто-нить DDR3 и DDR3L занимался?
Всем добрый день! Почитал тему, понял что спросил,
Спасибочки. Усё планка фурычит,поставил R=7.5om и С=22пф.....вот получилось так...(смд
Вам так хочется построить домик :)? Если
Наберу из двух (4.7+2.7(3.0)=7.4(7.7)думаю разница не сильна в
Поищите лучше 7,5 Ом :). Или хотя
Cпасибо. А на 5.1ом или 10 ом можно,ненту с
По CKE1 - 22 пФ. По A15
Нужна помощь мне: Samsung 1Gb 2Rx8 PC2-6400-666-12-E3, отвал
HYNIX DDR 512Mb PC-3200 чипы HU5DU56822AT-D43 не работала
А обвязку допаивать не надо? Количетсво ранков попробуйте
Нужна консультация. Есть одноплатный комп. TES-8551 с 256Mb
Если распаяете обвязку и прошьете SPD - будет
А кто скажет что если взять 8-ми чиповую
МемТест86+ планка прошла на отлично. Где можно найти SPD
На всякий случай, может кому пригодиться.... Перепаял банки памяти(Samsung
Ну так VIA тут каким боком?
Ради интереса, запустил плашку памяти совсем без SPD
Хех, а ведь и правда. Материнка "Fastfame
Ну вот буквально предыдущие сообщения - подобная проблема.
Всем доброго времени суток. Имеется неисправный модуль DDR SDRAM
Есть. Но на другой мамке - asus
В меню edit есть пункт fix checksum. Не
Ну что, есть результат?
Вот не под рукой сейчас спд тулс, но
SPDtool при сохранении в spd пишет типа
Знаю на амд раньше в спд хоть анекдот
Было подобное - чтоб материнка перечитала SPD,
Есть планка ddr2 2 gb 800 мгц кингстон,
Если хотите можете попробовать уменьшить число банков в
Доброго времени. Есть Patriot DDR 1Gb (PC3200) 400MHz
К ремонту модулей памяти это мало относится, это
Попалась 2гиговая 16чиповая ддр2 кингстон с эльпидой E1108
Спасибо попробую. Только вот не понятно программа тестировала около
Мемтест на сутки пустите... При прогреве модулей скорее
система грузится . но
Попробуйте на другой машине, а также в одноканальном
программа ошибок не нашла , а вот
Меж делом - уверены что дело только в
Здравствуйте! Ищу прошивку на 24С02 на 2 гиговую планку
Большинство плат без СПД не станут использовать
Иногда встречаются планки с битой SPD - ставить
Памятью занимался только поверхностно (когда время позволяло) и
Мне помогло в восстановлении spd модуля памяти вот
RT - паять не стоит, можно в прошивке
Читать тему. Думать.
Подскажите как можно оживить 1Gb SO-DIMM 667? В
С ноутбучной планки so-dimm 4G на компьютерную
Еще раз - с чего на что вы
Скинте у кого есть пжл. Я бы сам
Не с любой, а с теми же параметрами.
Patriot PSD22G8002 память 2гб чипы ELPIDA EDE1108AFBG-8E-F.нужен дамп
vvvalera, да с любой планки 2ГБ зашить и
Читать тему, начиная с первой части.
Goga075 , хотя бы эту страницу
Всем привет. Пардон если уже кто-то спрашивал тут, но... Как
Да
Это которые в виде отверстия?
Переходы бывает дохнут
Все сборки живы и отдельные резики тоже, ничего
Резисторные сборки живы?
SPD шить не пробовали? Есть аналогичная DDR
Да, материнка все же дрянная, один банк она
Наверное, тайминги неудачно совпали, или существует время переключения
Точно так, но это если не удается отключить
А почему до двух-то обязательно? Это если корпуса
Я его пробовал, с точностью до двух чипов
Вот этот способ от FantomAss
------------------ Делал так же, с первого раза не
Пожалуйста, отпишитесь по результату поиска по методе, мне
Сегодня пробовал две планки DDR 512, нет запуска,
Ну если удается вычислить больной чип в 2-3
Решил раз добить планку тормозящую post, запускалась она
( Начало ковыряний ) Не хватает у меня
Цитата: Подскажите, пожалуйста. Есть две двусторонние планки DDR3 по 2ГБт,
В конце у человека пошло на A8N-SLI
Пробовал A64 s939 (не помню на какой
У меня DDR1 ECC/REG работала без пробелм на
Тут вроде как-то пробегало, что из ширпортреба Athlon
Можно пытаться прошить SPD от нерегистровой и снять
Предлагают пару линеек ЕСС регистровых от сервера по
Ну вообще никто еще хотплаг на
Прива, совет. не стоит лезть если пока не
Хорошо... Правда мне это не поможет, паять не
Pasha T. , Отключать можно банки целиком.
Есть планка DDR2 Patriot 1Gb - 667Mhz. Пару
Вопрос снят! Спасибо за внимание, все сделал сам, кому
Все привет! Кто может "снабдить" образом EEPROMины 24СС02,
В общем поменял епром, стала шиться чем угодно.
Во-первых, не "флэшки", а EEPROM. Читать я бы
При вставленной планке, spd tool не может прочесть
Спасибо за ответ. Последние два пункта отметаем сразу.
1) Повреждение/брак пайки на планке памяти 2) Нарушение контактов
А в чем может быть дело если со
По DDR2 добавлю, те планки с которыми комп
ёжик Если вы хотите, чтобы вам
Дело в том, что мой друг в такой
В такой формулировке я бы предпочел
Подскажите, получится ли убить планку памяти DDR2, вытащив
сегодня сделал несколько попыток загрузиться с памятью
где то в меню SPDTool видел после каких
Если планки памяти не раскаляются, мех. повреждений нет,
если не могу в виндовс загрузиться остаються пару
SPD щаз пробовал слить, большую часть снять
alphan100, сразу со скрином его СПД тоже положите,
привет всем недавно решился попробоватьп очинить немного озу было порядко
я в начале так и ставил по 0,1
Еще один конденсатор. P.S. Емкость обоих конденсаторов
...а по поводу второго фото - автор,
...а по поводу второго фото - автор, распишите,
Элементарно можно отследить с какими контактами разъема
память DDR SDRAM, 512MB, 400MHz(PC3200) чипы ES56D08BTP-5 canyon.ru/products/memory/CN-MD05123200.php В общем
На будущее - лучше маркировку. Нет, но
Нет я хочу чтоб полноценная гиговая оперативка была
А вы хотели, чтобы компьютер себя вел как
Так с ней весь комп работает нормально не
Прога называется паяльник v1.0, увы, пока
А могли бы вы написать конкретно как это
Здравствуйте. Можно. Берите и восстанавливайте.
Здравствуйте подскажите пожалуйста можно ли восстановить память с
Выброс, питание наоборот, возможно и брак...
Помогите определить возможную причину вот такого (см. фото) выгорания
makarog согласен спорить не буду, я
pikat, как вы отнесетесь к доктору, который
makarog на самом деле так есть
внутри чипов памяти, ага и
Сегодня опробовал метод с прогревом планки Samsung DDR
pikat IMHO SDRAM terminator card/module IMHO
Да точно гибридная мамка то была, понятно все!
Всем привет, очень интересная тема! кто знает что за
pikat Продайте, если не нужен.
ils нужен мамок много и
флешка Samsung 24C02I, банки Kingston D1288TEFCGLA5U 16 штук фото
всем спасибо, особенно maco.выкладываю образ рабочий от 256mb
О параллельном включении конденсаторов не задумывались
kim3, круто же Вы ёмкости меряете ...
Измерение проводилось с помощю тестера и двух проводков
SinSe Лишние 5 байт в начале
но я до этого делал аналогично с другими
SinSe Анализировать Thaiphoon'овский дамп не очень
Если бы еще указывать в каких
Спасибо большое maco! -Я догадывался что примерно
kim3 Определить, как был подключен указанный
СБИТ КАНДЁР НА ОПЕРАТИВКЕ DDR-2 Kingston (определить
ребята помогите пожалуйста. Есть планка Kingmax DDR1 PC3200 256mb(в
По цене спец. стенд будет дороже чем
Может кто подкинуть схему стенда для обнаружения битых
Да тот же 865G, когда планка с
Питание то в норме, а вот WP
>а добросовестно дадут запустить мемтест, как это делали
Возник вопрос по поводу диагностики DDR2, вернее -
Никто не встречал в продаже панелек под DDR
Проверить питание чипа; прошить на программаторе...
Прошивал один модуль, прошивались все вместе. Зашил одними
Может быть сам SPD чип (24Схх) того?
Имеется планка 64мб 133, spdtool видит 8 модулей
2 I_004 Уже воспользовался многими советами в этой теме,
- паять чип на целые площадки,
Пожалуйста подскажите, как можно восстановить планку памяти ,
попробовал изолировать несколько (по одному) контактов, при включении
A0 - A12 есть адресные. Они запараллелены. Вызваниваете
вот нашел даташит на микросхемы http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/170322/HYNIX/HY57V56820BT-H.html а как
2 GAVz : схемы на модули есть на
Ну тогда вероятно аппаратная проблема и именно с
синий экран и ошибки случились после того как
SPD, насколько знаю, на SDR по большей части
есть планка памяти pc100 sdram 2556мб односторонняя на
Вообще неоднократно было замечено, что то, что
Угу... а то и больше... действительно
Ничего страшного, что
СПАСИБО
