Есть планка DDR2 Patriot 1Gb - 667Mhz. Пару
Есть планка DDR2 Patriot 1Gb - 667Mhz. Пару дней назад посыпались каскадные ошибки с завершением программ под Win, мои подозрения пали на неё. Memtest дал удивившие меня (как не специалиста) результаты: идентичные ошибки с кодом 00000080 в большинстве тестов на адресах от (около) 220-290Mb и 720-790Mb. То есть выглядело это как, например, "good" ******0* - "bad" ******8* и "good" ******f* - "bad" ******7*.
Вопросы:
Можно ли по таким симптомам диагностировать и локализовать неполадку?
Если есть возможность локализовать, то есть ли программы методы "изолировать" причину болячки, оградив (скрыв) повреждённый блок от запросов/записи, например посредством эмуляции "виртуальной" памяти и переадресовки запросов с неё.
Всё что я написал выше вообще имеет смысл или это чушь собачья? xD
Спасибо!
Ремонт модулей памяти DDR и SDR SDRAM (часть 2)
