если я только впаяю на неё такой же чип то прошивать ничего не надо будет?
Нет, но потетсировать память после замены тестами на стабильность советую.
плиз дайте ссылку на сообщение где описано как найти чип накрывшийся?
Поищите в первой части этой темы. Гугль в помощь.
P.S. На многих подобных планках вместо нормальных SMD резисторов использовались резисторы. нанесенные прямо на печатную плату и покрытые лаком, если у вас такие, не повредите их.
На будущее - лучше маркировку.
