Не сочтите за оффтоп, но видимо экономить стали
Не сочтите за оффтоп, но видимо экономить стали на всем
Принесли - не включается.
Выгорел предохранитель, пробиты два силовых полевика FQP13N50 (металлическая подложка). После выпайки и замены предохранителя дежурка есть. Далее пока не проверял (времени не было копаться).
хм, тоже принесли похожий блок - Chieftec CFT-500, силовые стоят KF13N50 в пластиковом корпус, с виду ничего не взорвано не горелое, дежурка есть, при проверке обнаружилось что 13N50 управляющий дросселем APFC сгорел в обрыв, второй в паре пробит переход G-S
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
