Маркировка транзисторов SH и HH. Поперёк 1F или
Маркировка транзисторов SH и HH. Поперёк 1F или что другое может означать дату выпуска или не знаю чего. Не стоит даже выяснять тип этих транзисторов, наверняка маркировка какой-то китайской фирмой известных 2222A и 2907A, ставте 2222A (1P) и 2907A (2F) и всё будет хорошо.
Прозвоните 10 и 9 выводы относительно 1 вывода (GND) и сравните показания. При достаточно большом отличии микросхему надо будет заменить. Более надёжный способ проверки микросхемы - проконтролировать осциллографом появление импульсов в момент включения. Для этого двадцатиомные резисторы, через которые выходы соединяются с базами эмиттерных повторителей можно на время удалить, или по 9 выводу перемычку J10.
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
