рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на землю - фейерверка не вышло.
Но поведение странное: БП включился "со скрипом", т.е. напряжения медленно, буквально на глазах поднимаются.
+12В поднимается с 10 (примерно, сколько при старте успел намерить) до 12,6В (предел допустимого, насколько понимаю)
+5В поднимается с 4 до 4.8В
-12В поднимается с -9 до 11.8В
+3.3В практически сразу нормальное +3.24В.
Но это ладно. После того, как запустился корочением 3 вывода, он запускается (также медленно) и обычным способом - зеленый провод на землю. Ощущение такое, что где-то что-то прогревается, и начинает нормально (или не совсем?) работать.
HIPER S450 замена транзисторов
  • во вторичке все нормальные, в первичке электролитов всего
  • Заменить мелкие в первичке. И подозрительные во вторичке.
  • как вычислить? ESR проверял - нормальные. Разве что
  • Так себя ведут сухие конденсаторы.
  • рискнул, включил БП замыканием 3 вывода PS113 на
  • поменял концы одной из обмоток. Поведение изменилось: при
  • Дальше без осциллографа даже не знаю как быть.
