вывод 3 совсем не туда идет. С токового датчика (как я уже писал, резистор сгорел) идет дорожка на R42, стоял на 430 Ом, сгорел, уже поставил на 470 Ом. И далее идет на 5 вывод микросхемы. Хотя от этого не легче - в характеристиках допускается до 1,5В там.
Из транзисторов нашел только fairchildsemi.com/ds/2N/2N3906.pdf с маркировкой 2A на одной плате с сидирома. Если это он (вдруг опять ошибся с маркировкой) - то скорее всего подойдёт.
Сейчас попробую поставить, и посмотрю, что будет. Микросхему нет желания заказывать, слишком долго и дороговато выходит. Если уж померла - уйдет в доноры (конечно, если владелец не захочет-таки его отремонтировать, пускай и к новому году
Сейчас попробую поставить, и посмотрю, что будет. Микросхему нет желания заказывать, слишком долго и дороговато выходит. Если уж померла - уйдет в доноры (конечно, если владелец не захочет-таки его отремонтировать, пускай и к новому году![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
