to maco . Где почитать подробнее? to
to maco. Где почитать подробнее?
to savely.
1) Какие засады могут быть? Я же реализовал стандартный интерфейс дискового контроллера. Я бы с вами согласился, если бы хост хоть что-то писал в регистры моего контроллера, но он ничего не пишет. Из описанного мною в первом посте становится ясно, что проблема начинается раньше, чем драйвер вообще начинает что-либо вычитывать из моего контроллера. Почему в линуксе устройство работает с такими же VID/DID без проприетарного драйвера?
В винде на эти контроллеры и на все остальные загружены стандартные драйвера и ничего, работают же.
2) UniATA пробовал. Винда уходит на на ребут при загрузке...Пробовал давно, но не на дебаговой. Вернусь к эксперименту.
Котроллер SATA в режиме эмуляции IDE.
