Автор: eletmoraes , 1 сентября 2013
Диагностика карта все стерто
Нет Подогрев компонентов
Напряжение 0.13V разъем ATX12V находится на когда я перехожу на материнской плате
eletmoraes
12 лет 12 месяцев назад
I do not understand!
This motherboard would have to work even without the cmos battery?
Because after I put the battery motherboard worked, gave the post and had heat from the processor and also appeared the basic tensions.
Eu não entendo!
Esta placa-mãe teria que trabalhar mesmo sem a bateria da CMOS?
Porque depois que eu coloquei a bateria da cmos a placa-mãe funcionou, deu o post e teve o calor do processador e também apareceu as tensões básicas.
Umnick
Перевожу:
Я не понимаю!
Эта плата будет работать, даже без CMOS батарейки?
После того как я поставил CMOS батарейку, матплата работала, нагрелся процессор, а также появились основные напряжения.
O que funcionou placa-mãe? O BIOS pode entrar? Ou pagam apenas transformou os coolers?
What worked motherboard? The BIOS can enter? Or just run cooler?
SnarskySV
Bishop: то под ATX12V имели ввиду запитку процового питальника? тогда надо подумать, почему не срабатывает защита в БП, возможно он просто неисправен ...
ага... вот так вот легко объясняется как высаживается линия +12, не поставь батарейку...
Наличие 0.3 вольта наводит на мысль о том, что присутствующие 5 вольт - это дежурка, тогда 0.3 вольта на шине +12 Вольт НЕЗАПУЩЕННОГО блока вроде даже нормально.
ага... вот только гадать и остаётся в таких темах:lol: таки давно для офиса хочу шар из хрувсталя поставить на приёмке, ну шоб как-то веселее было.../images/smiles/icon_gigi.gif
