Перевожу: На посткарте пусто Перегрева компонентов нет На разъёме ATX
1 Сен 2013 - 17:52
Umnick
1113
32.29
Перевожу:
На посткарте пусто
На разъёме ATX +12V - 0,13 вольт .
ECS AMD690M-M2 rev1.0A мертвым , не сплав
ага... вот только гадать и остаётся в таких
Наличие 0.3 вольта наводит на мысль о
Перевожу: Я не понимаю! Эта плата будет работать, даже без
I do not understand! This motherboard would have to
Я это переводить не буду :) А по
ага... вот так вот легко объясняется как высаживается
Иэх, перевожу: Извиняюсь, коллеги, допустил ошибку. Не сразу вспомнил, что
Sorry colleagues, made a primary error. Not called me
Additional +12 V CPU power? Check out the
Umnick, переведи товарищу: если правильно понял, то
Перевожу: Извините, я из Бразилии. При включении матплаты постов нет.
Desculpe , sou Brasileiro. Quando ligo a placa mãe
...может лучше на родном языке напишете?:-)
Перевожу:
На посткарте пусто
