Desculpe , sou Brasileiro.
Quando ligo a placa mãe , o cartão de diagnóstico fica totalmente apagado. Tensão de 5V , OK. Depois de ligada a placa mãe tensão de ATX12V só fica em 0.30V quando deveria ficar em 12v. Não apresenta nenhum componente aquecido. Resistência entre o pino Dreno e Source do transistor Q52 está em 28ohms. Testei o mosfet Q52 e está OK.
Sorry, I'm Brazilian.
When I turn on the motherboard, the card is completely erased diagnosis. Voltage of 5V, OK. Once connected to the motherboard voltage 0.30V ATX12V just gets in when it should stay in 12v. Presents no heated component. Resistance between the pin Source and drain of the transistor Q52 is 28ohms. Tested the mosfet and Q52 is OK.
