Umnick, переведи товарищу: если правильно понял, то под ATX12V имели ввиду запитку процового питальника? тогда надо подумать, почему не срабатывает защита в БП, возможно он просто неисправен... ну а в общем случае, при неисправности питальника проца обычно ищут пробитые транзисторы и проверяют их цепи управления (драйверы, ШИМ, обвязку...) А вот фраза "Сопротивление сток-исток Q52 = 28 Ом, мосфет проверен, рабочий" видимо с каким-то тайным смыслом, ибо такой транзистор хочется просто выкинуть
Umnick, переведи товарищу: если правильно понял, то под ATX12V имели ввиду запитку процового питальника? тогда надо подумать, почему не срабатывает защита в БП, возможно он просто неисправен... ну а в общем случае, при неисправности питальника проца обычно ищут пробитые транзисторы и проверяют их цепи управления (драйверы, ШИМ, обвязку...) А вот фраза "Сопротивление сток-исток Q52 = 28 Ом, мосфет проверен, рабочий" видимо с каким-то тайным смыслом, ибо такой транзистор хочется просто выкинуть![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
