Попробовал вчера отпаять от старой 9800 GT ГПУ, получилось
Если греть без нижнего подогрева, то большая вероятность перегреть гпу. Организуйте самодельный нижний подогрев, можно даже на обычной лампе ватт эдак на 200, или над электрической плиткой соорудите конструкцию, чтобы карточка была на расстоянии примерно 15-20см от плитки. Все легче гпу придется.
И по технологии. Разогрейте плату нижним подогревом градусов до 100-150, а потом постепенно сверху прогревайте. Чип должен поплыть минут за 5. Хорошо бы температуру текстолита при прогреве мониторить чем-то. например, мультиметром с термопарой. Его температура должна быть где-то 230-240.
