В данном случае, по питанию памяти всего одна
В данном случае, по питанию памяти всего одна фаза, и если элементы преобразователя не греется аномально сильно, и по ООС все элементы на месте и исправны, значит преобразователь работает в заданном режиме.
Radeon hd6870 не работает!
