Была похожая картина на радике 6970. Там
Напряжение на ГПУ 0.95 В, на памяти 1,5 В.
Была похожая картина на радике 6970. Там одна фаза питания памяти вышла из строя и я цеплял на нее автономный преобразователь. Вот пока я на этом автономном преобразователе не установил 1.6В у меня были схожие проблемы. В вга режиме карточка работала, стоило только повысить разрешение как черный экран. Щас уже не помню точно по напряжениям, но примерно было так: напряжение 1.5 В. - в вга работает, в нормальном режиме черный экран; напряжение 1,55В (точно уже не помню) - можно установить разрешение 1024х768, если устанавливать выше, то черный экран; ну и при напряжении 1,6В карточка работала как надо. Может правда по памяти проблемы с питанием.
Radeon hd6870 не работает!
