Проще сразу менять, но можно собрать схемку линейного стабилизатора, запаять кусок разъёма в качестве панельки под мощный проходной транзистор и повесить на выход стрелочный волтьтметр. Если стабилизатор вольт на 12 - должно хватить для боле-менее адекватной проверки. Если нормально "звонящийся" транзистор не желает работать в стабилизаторе - дорога ему только в мусор................
