После нажатия на PS-On вкдючает и выключает БП с интервалом в секунду. И так до бесконечности.... С процом, без проца - по бубену. Замена мулитика ничего не дала. Если принудительно удерживать БП включенным, то мама стоит в нулях. Ничего не греется, т.е. на КЗ по питанию не похоже.
При этом Reset на Пост-карте сначала загорается, а потом гаснет.
Менять ЮМ?
Полюбому, но для начала просто его пропаяй...
