аналогичная ситуация с GA-8s648, после замены 74LVC14AD работает нормально
Тоже столкнулся с этим на GA-8S648. Замена 74LVC14AD и пропайка ЮМ ничего не дали
UPD: Ковыряясь дальше с этой платой стал прощупывать транзисторы и мелкосхемы на предмет нагрева, и когда прикоснулся к 74LVC14AD и рядом расположенному транзистору APM3055L, плата неожиданно стартанула
Выключил ее, слегка погнул плату под ЮМ и возле 74LVC14AD и APM3055L, включил - дефект повторился. Сделал вывод что гдето непропай. Намазал 74LVC14AD, APM3055L и всю мелочевку поблизости флюсом, прогрел все это феном (ЮМ не трогал), пропаял, включил - плата работает
Сделал контрольное выгибание платы - работает.
