Не знаю, новый это баг или нет, а вот то что на гигабайтах AMP3055 гнилые стоят - это факт!
Попил он кровушки моей на этой LD..... Много я всего поменял/пропаял, пока на него вышел! Сдох ключ, который подает напряжение на формирователь 3.3в/1.5в питания южника в рабочем режиме. Т.е. происходило следующее - в дежурке питание южника есть, а при переходе в рабочий режим этот долбаный ключ должен скомутировать входное напряжение с основных 5В, а он сдох... Соответственно за счет кондесаторов полсекунды питанаие на южнике держится, потом исчезает - он выключает БП - питание на нем появляется - он включает БП.... И так до бесонечности!
Сложность выявления дефекта была в том, что при таком поведении все напряжения дёргаются и понять, кто виноват очень сложно.
Так что если у кого проблемы с Гнилобайтами, стоит всегда обращать внимание еа AMP3055. Уже в 3-х различных узлах попадались дохлые....
