2 alexhg: на SDRAM - снимаешь
2 alexhg:
постит что нет памяти когда не может прочитать SPD соответственно не может настроить DRAM контроллер. (это на 100%)
на SDRAM - снимаешь SPD с планки (физически) - и система не постит об отсутствии памяти... просто контроллер настраивается на дефолтные значения параметров для этого типа памяти... на DDR так не пробовал, но подозреваю что будет то же самое.
у тебя была такая проблема? что из за непропая моста ИМЕННО МОСТА мать не видела память? именно постила что ее нет???
да, была. случаи единичные, но тем не менее были. именно из-за непропая (а точнее отвала) моста.
нужно мост снимать полностью, поэтому я такой противник греть мосты.
при съеме моста с последующей установкой ты его нагреваешь как минимум дважды (первый - при снятии, второй - при установке), а чтобы прогреть до температуры плавления олова (если большая вероятность отсутствия слипания шаров) - только один раз, соответственно здесь бОльшая вероятность того, что система реанимируется.
Asus P4SDX не видит память
