в выходные поднял мать, правда на SD-RAM
с аналогичной
31 Окт 2005 - 08:20 Unknown BIOS
с аналогичной проблемой, причина была в следующем.
с синтезатора частот не поступала частота из-за дефекта согласующей цепочки.
был треснут резистор, и содрана емкость.
материнка пищала что нет памяти.
pan-74 а джампер врайт протект не догадался ставить, чтобы исключить вероятность записи во флэшь? если даже его нет, на плате есть под него место, можно перемычу кинуть временную.
всегда так делаю, если рецедив есть.
после первого раза когда слетит в программатор. если доходит до 60 процентов без ошибок при верификации значит неправльно пишет во флэшь. если в хлам тогда джампер помогает...или WE В лог единицу ставлю.
даже если первый раз из того что транзюк дох при работе из за ошибок памяти произошла запись во флэшь, второй раз этого не произойдет, из за того что мать встанет на посте памяти...
pan-74 у тебя была такая проблема? что из за непропая моста ИМЕННО МОСТА мать не видела память? именно постила что ее нет???
хотелось бы узнать, если такие случаи были, и не однажды, лечилось именно прогревом моста? или другими действиями?
постит что нет памяти когда не может прочитать SPD соответственно не может настроить DRAM контроллер. (это на 100%)
греть мосты даже в заводских условиях на termoflow или heatWave приводит к 30 % успеху и 50% матерей после этого умирают вообще.
нужно мост снимать полностью, поэтому я такой противник греть мосты.
на днях посмотрю свои матери детальней, там видно будет.
