а можешь подробно описать температурные и временные режимы
31 Окт 2005 - 10:44 Unknown BIOS
а можешь подробно описать температурные и временные режимы и схему установки? (какой фен)
какой флюс и так далее что за чем делаешь?.
что то с первого раза никогда не получалось.
в районе моста текстолит изогнут как правило, из за кулеров на пень 4 например (с таким изгибом вообще паять нельзя)
из за этого и отпадывает, при нагревании может отвалиться еще пару шаров..
в этом то и проблема.
паять нужно тогда когда на 100 процентов уверен что это мост!
говоришь случаи единичные...а в остальных то что делалось?.
у тех людей у которых нету опыта пайки мостов и оборудования могут просто запороть мать и не одну...
а тут на форуме в любой теме чуть что грей мост! (причем с припиской ТУПО)
да нельзя так делать в 90 случаев из 100!
если и можно то не простым дешовым феном как у большенства.
(если большая вероятность отсутствия слипания шаров)
а ты можешь сказать когда она большая?
вот принесли тебе мать и ты так сразу говоришь что у нее маленькая вероятность слипания шаров?
termoflow позваляет выпаять так чтоб вообще все шары целыми остались на плате или на корпусе! хочешь фотку покажу(если не веришь)?
и то неполучается с первого раза...потому как индивидуально нужно все параметры подбирать под конкретную мать.
дальше больше.. нужно знать где трещина чтоб нагревать больше снизу или с верху...и так далее дофига тонкостей.
одна мать с 5 раза получилась только...
насчет памяти, по умолчанию что то непонятно какой объем памяти выбирается...
на SDRAM - снимаешь SPD с планки (физически) - и система не постит об отсутствии памяти...
не постит, а работает? мать при этом стартует?
