Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile U9200 S11D уходит в защиту
БП проверен под номинальной нагрузкой все ОК. При подключении бп к ноутбуку срабатывает защита КЗ в ноутбуке.
Подал через лбп 3.5 вольта, ток ограничил 1A , на вход питания.
Греется транзистор Q63 (AO4407), потребление тока по мере его нагрева возрастает с 20ма до 30ма по мере нагрева, дольше не держу.
Выпаял мосфет на входе подвел 12в - 1А огрнан., уход в защиту 1,5в 1А, начали греться С367 и С357, выпаял их, С367 оказался пробитым звониться.
Виноват был С367. Заменил С367 и С357, кондеры дернул с какой то видюхи выше номиналом.
Ноутбук собран успешно запущен, работа от сети и акб.
